Noticias
Presentamos Motivo: nuestro Streamer, Transportador y Amplificador de Auriculares estrella
¿Por qué nos gusta la música? ¿Por qué nos esforzamos tanto en conseguir el mejor equipo para nuestras sesiones de escucha? ¿Por qué la música es una parte tan importante de nuestras vidas?
Debe haber un significado para todo esto. Tiene que haberlo. Esta fue la pregunta fundamental con la que empezamos a conceptualizar Motivo. Motivo significa precisamente eso: "significado" en italiano.
Disfrutar de la música implica múltiples sentidos, condiciones estéticas, conexión física y comunicación emocional. Queríamos plasmar todo eso en lo que creemos que es la máquina definitiva para disfrutar de la música.
Bienvenido a Volumio Motivo: el streamer más versátil hasta la fecha
Motivo es:
  • Su streamer de audio todo en uno que satisface su pasión por la música. Lo hemos equipado con la mejor tecnología de reproducción analógica para ofrecer una calidad de sonido impecable como streamer.
  • Su puente digital que ofrece las mejores interfaces digitales para su sistema digital, mejorando aún más nuestra galardonada tecnología de transmisión digital.
  • Su amplificador de auriculares premium que ofrece una calidad de sonido impresionante independientemente de los auriculares con los que desee emparejarlo.
Todo ello aprovechando lo que todos los amantes de la música digital echan de menos: una conexión física con su música, gracias a un diseño funcionalmente distintivo que permite interacciones táctiles.
Un viaje de innovación y diseño impulsado por la comunidad
El desarrollo de Motivo ha sido un largo viaje de pasión, contratiempos y trabajo duro. Este es el producto que más tiempo nos ha llevado desarrollar, por diversas razones. Pero, por suerte, no estuvimos solos. Justo después de conceptualizar lo que Motivo debería haber sido, involucramos a nuestra querida comunidad. Algunos recordaréis nuestra iniciativa "Voumio Motivo Co-creation": más de 600 personas nos dieron su opinión sobre lo que debería tener su máquina de escucha definitiva.
Motivo se diseñó teniendo en cuenta estas opiniones. Por ejemplo, la decisión de integrar un amplificador de auriculares surgió claramente como la característica más solicitada. Por eso hemos añadido a Motivo una sección de auriculares de última generación.
Excelencia en sonido analógico
Motivo se puede utilizar como un streamer clásico con un DAC integrado, se puede conectar un amplificador de potencia a la salida analógica estéreo balanceada (4V RMS) o no balanceada (2V RMS). El Sabre DAC ES9038 admite frecuencias de muestreo de hasta 384 kHz/32 bits y DSD directo de hasta DSD256.
Queríamos que Motivo ofreciera una calidad de sonido y una funcionalidad inigualables. Para su sección analógica queríamos el DAC ESS Sabre 9038 de alto rendimiento y emparejado con una conexión a medida que desarrollamos conjuntamente con Amanero Technologies. Cada detalle de esta implementación se ha ajustado para ofrecer el mejor rendimiento posible: dentro de Motivo hay un regulador lineal principal para la sección analógica, el mismo regulador que se utiliza en las fuentes de alimentación lineales de gama alta. Con esta elección arquitectónica en particular, no hay necesidad de utilizar una fuente de alimentación lineal para alimentar el dispositivo, porque la tensión de alimentación limpia de 6V se genera internamente. Cada subsección de la parte analógica está alimentada por un regulador dedicado de bajo ruido y baja caída, conectado en cascada con el regulador lineal de 6V, para conseguir la alimentación más limpia y el menor ruido para cada elemento.
Además, las señales I2S y DSD necesarias para alimentar el DAC se generan con Amanero, otra tecnología italiana muy popular en el mundo audiófilo. Gracias a la estrecha colaboración entre Volumio y Amanero, se ha implementado una versión personalizada del puente USB. Esta versión personalizada, una combinación de hardware y firmware, realiza el re-clocking de las señales I2S y DSD, para lograr un jitter aún menor en comparación con la versión estándar de Amanero.
Volumio OS se ha ajustado igualmente de forma exhaustiva para permitir que la combinación de hardware y software extraiga todo el rendimiento del sistema.
Esta combinación garantiza que Motivo extraiga la máxima calidad de sus salidas analógicas, lo que lo convierte en una opción superior para los streamers que buscan una reproducción de sonido de calidad audiófila.
El transporte definitivo
Además, Motivo destaca como transporte. Hemos incorporado una versión mejorada de la sección digital de nuestro galardonado transporte Rivo, convirtiéndolo en nuestro transporte digital con mejores prestaciones hasta la fecha.
Incorpora reclocking avanzado, aislamiento galvánico y raíles de alimentación independientes para cada salida digital. Las salidas digitales S/PDIF coaxial y óptica se generan mediante el transceptor WM8804 de Wolfson/Cirrus, conectado directamente al bus I2S del módulo de sistema. La salida coaxial tiene aislamiento galvánico, implementado con un transformador de gran ancho de banda de la empresa japonesa Murata. Los puertos USB externos y el puerto USB interno requerido por Amanero están conectados a un HUB USB de Microchip, con tecnología propia que reconstruye la señal digital USB para mejorar la integridad de la señal.
Motivo también es compatible con I2S/DSD a través de HDMI, lo que permite emparejarlo con los mejores DAC del mercado. Y es el único transporte del mercado que admite todos los protocolos y pinouts I2S: solo tienes que seleccionar tu modelo de DAC en un desplegable y Motivo configurará su protocolo de transmisión I2S para que coincida con los requisitos de tu DAC.
motivo-i2s-selección
Amplificación doble para auriculares: Diseñado para audiófilos
Reconociendo las diversas necesidades de los usuarios de auriculares, Motivo cuenta con una sección de auriculares sin compromisos. Incluye el emblemático amplificador de clase AB TPA6120A2 de Texas Instruments. El amplificador de auriculares está conectado diferencialmente al Sabre DAC ES9038, para minimizar el ruido de modo común.
La etapa de salida del amplificador de auriculares se ha ajustado para auriculares de alta impedancia y auriculares de baja impedancia, con dos salidas dedicadas.
Gracias a estas optimizaciones y a la tensión de alimentación del amplificador, es posible alimentar cualquier tipo de auriculares, incluso los más difíciles, con un rendimiento sorprendente en todo el espectro de frecuencias.
Esta configuración garantiza que todos los oyentes puedan disfrutar de la música con claridad, profundidad y precisión, independientemente de los auriculares que elijan.
Diseño ergonómico e intuitivo
El diseño de Motivo es a la vez bello y funcional. Es algo más que un escaparate de belleza y estilo: cumple una doble función.
Queríamos que encajara bien encima del rack de su equipo principal: su pantalla táctil en ángulo, que recuerda a los reproductores de CD de carga superior, ofrece una interacción intuitiva para los momentos en que desee manejarlo a través de su pantalla táctil. Del mismo modo, es el compañero perfecto para los sistemas Hi-Fi de sobremesa: utilícelo como configuración integrada de auriculares o para controlar altavoces activos y acceda cómodamente a todas las funciones con la punta del dedo.
La pantalla IPS multitáctil de 8" aporta una dimensión táctil a tu exploración musical, permitiéndote gestionar tu biblioteca de música con facilidad y comodidad, para los momentos en los que no quieras usar un smartphone o una tableta para controlarla, sin importar dónde la coloques.
Esta belleza es, una vez más, una obra maestra de Tomas Ortiz Ferrer, de Design Narratives y Jibbing. Juntos hemos ganado recientemente el IF Design Award por nuestra gama de productos.
Volumio en su máxima expresión
Queríamos que Motivo fuera la mejor experiencia Volumio posible. Por este motivo, Volumio OS se ha ajustado exhaustivamente para maximizar la calidad de sonido y la facilidad de uso de Motivo.
Algunas características notables del Volumio OS personalizado que encontrarás en Motivo:
  • Selección de filtros DAC: El Sabre 9038 ofrece una selección de 6 filtros digitales para retocar ligeramente sus características de sonido. Selecciona el que mejor se adapte a tus gustos.
  • Función de espera selectiva: puede decidir el comportamiento en espera de Motivo. Por defecto, Motivo entrará en modo de ahorro de energía tras 10 minutos de inactividad. Puede configurarlo a su gusto.
  • Auto Power-On: en caso de cortes de energía, puede hacer que Motivo se encienda automáticamente cuando usted lo desee.
  • Modo HDMI I2S: I2s sobre HDMI es un estándar que cada fabricante de DAC implementa de una manera ligeramente diferente. Con Motivo podrás seleccionar el protocolo adecuado para tu DAC.
  • LED de estado y brillo de la pantalla: Ajusta el brillo de la pantalla de 8" y el LED de estado a tu gusto.
Motivo no requiere suscripciones adicionales para disfrutar de todas las ventajas de Volumio Premium, ya que todas las funciones premium están incluidas. No hay nada que el Motivo no pueda reproducir, lo que lo sitúa por encima de muchos rivales, incluidos los más caros. Incluye compatibilidad nativa con DSD y saca el máximo partido al formato. Conectarse a Qobuz, TIDAL y Spotify es pan comido, y es tan fácil navegar por ellos como por tu propia biblioteca de música digital (si tienes una).
Su bonita pantalla hace que sea un placer seleccionar y navegar por la música, mostrando información sobre el artista y el álbum, y ofreciéndote puntos de partida para descubrir más. Es muy fácil adentrarse en una madriguera musical y, si te gusta lo que descubres, puedes crear listas de reproducción y añadir favoritos.
Y aún hay más:
  • Motivo es compatible con los principales servicios de streaming: TIDAL, QOBUZ, Spotify, Radio Paradise, y todos los tipos de archivo. Se espera que la certificación ROON Ready llegue pronto.
  • Con nuestra superbúsqueda basada en inteligencia artificial, puedes preguntar a Motivo qué quieres escuchar, por ejemplo, "Una lista de reproducción para una fiesta", "Artistas similares a Tame Impala", "Jazz con voces femeninas", y Motivo creará una lista de reproducción para ti.
  • Reproducción infinita: Pulsa el símbolo de infinito cuando estés reproduciendo una canción y Volumio te llevará por la tangente musical: tu propia emisora de radio personal.
  • Reproducción y copia de CD: conecta una unidad de CD USB y podrás escuchar y copiar tus CD.
  • Reproduce en Sonos y Chromecast: ¿quieres escuchar tu barra de sonido en otra habitación? Con Motivo puedes transmitir tu música a cualquier terminal SONOS o Chromecast.
Nuestro testamento de felicidad musical
Lo que encontrará en Motivo es algo más que un gran diseño industrial y tecnología musical de vanguardia. Es nuestro amor por la música y nuestra devoción por ofrecer la mejor experiencia musical posible. Cada Motivo, cuidadosamente ensamblado en la sede de Volumio en el centro de Florencia, contiene todo nuestro ingenio, amor y pasión.
Esperamos que lo disfrute tanto como nosotros al crearlo.
COMPRAR AHORA
Entradas relacionadas
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
