Todavía no hay reseñas independientes de Lineo5 Duo.
Críticos y propietarios han escrito sobre Lineo5, el modelo con una salida.
Leer las reseñas de Lineo5Fuente de alimentación lineal doble
Dos salidas de 5 V independientes, para que una sola fuente lineal alimente dos dispositivos.
Reseñas
Leer las reseñas de Lineo5Qué hace
Lineo5 Duo sustituye a las fuentes de alimentación conmutadas externas de dos de tus dispositivos, como un streamer y un DAC. Su diseño lineal da a cada uno una alimentación de 5 V limpia y estable.
Una fuente conmutada y una fuente lineal.
Una fuente de alimentación lineal guarda una gran reserva de energía limpia y estable y mantiene bajo el ruido eléctrico. La entrega de energía se mantiene constante, así que escucharás más detalle y más transitorios en tu música.
La regulación lineal y el filtrado reducen el rizado y las interferencias. Cada salida de Lineo5 Duo tiene sus propios reguladores y su propio filtrado, y el ruido residual es de 20 µV.
En el corazón de Lineo5 Duo hay un transformador toroidal. Entrega la energía que necesita cada salida con un amplio margen, de modo que nunca se acerca a sus límites, ni en las sesiones de escucha más exigentes.
Lineo5 Duo usa condensadores de grado audio y low-ESR con 40.000 µF de capacidad total, una gran reserva de energía para los momentos en que tu equipo más la necesita.
Un diseño sencillo y honesto. El chasis es de aluminio, un material robusto y no magnético, y los disipadores de los laterales refrigeran la electrónica de forma pasiva.
Un conmutador en la parte trasera fija la tensión de red: 110–120 V a 60 Hz, o 220–240 V a 50 Hz.
Un fusible protege Lineo5 Duo, y es de fácil acceso.
Alimentación estable y limpia para DAC de gama alta, amplificadores de auriculares y streamers de red que funcionan a 5 V.
Compatibilidad
Elige tu dispositivo para ver si Lineo5 Duo puede alimentarlo. Lineo5 funciona con los mismos dispositivos.
Tu dispositivo
Motivo
Integro
Otros equipos de 5 V
Lineo5 Duo está pensado para equipos de audio de 5 V. Cada una de sus dos salidas da 5 V DC, con el positivo en el centro, mediante un cable que termina en un conector de barril de 5,5 × 2,1 mm, con hasta 4 A. Compáralo con la entrada de alimentación de tu dispositivo.
Funciona con los mismos dispositivos.
Ver Lineo5
Lineo5 Duo con Rivo Plus y Preciso. Sus dos salidas independientes pueden alimentar a la vez dos dispositivos como estos.
Comparativa
Ambas son fuentes lineales de 5 V con transformador toroidal, en el mismo chasis de aluminio de 27,1 × 22,7 × 7 cm, y funcionan con los mismos dispositivos. Lineo5 tiene una salida de hasta 5 A. Lineo5 Duo tiene dos salidas independientes de hasta 4 A cada una, así que una sola fuente puede alimentar dos dispositivos.
Una salida, hasta 5 A
Comprar en la tienda, Lineo5Descubrir Lineo5
Dos salidas independientes, hasta 4 A cada una
Comprar en la tienda, Lineo5 DuoLa experiencia Volumio
Lineo5 Duo da una alimentación más limpia a streamers Volumio como Rivo y Primo. Funcionan con Volumio OS: un solo reproductor para toda tu música, en todas las pantallas de tu casa.
El reproductor de cada streamer Volumio: todas las fuentes, en calidad bit-perfect.
Configura, explora y reproduce desde tu móvil, con iOS y Android.
Lineo5 Duo
Reseñas de propietarios
Escribir una reseña en la tienda
Reseñas de compradores verificados en shop.volumio.com, recopiladas por REVIEWS.io. Se muestran tal como se escribieron, en el idioma de cada autor.
Recomendado con Lineo5 Duo
Nos gustaría usar cookies analíticas para ver cómo se usa el sitio y mejorarlo. No se comparte nada con fines analíticos hasta que aceptes. El chat de soporte se carga elijas lo que elijas. Política de cookies
